标题: 所有电感无电压怎么修? [打印本页]
作者: 燃风之舞    时间: 2022-10-22 14:08
标题: 所有电感无电压怎么修?
开机风扇转除了三五伏待机,所有电感无电压,桥供电芯片主供电,en,pg信号都出了就是电感无供电,芯片也换了还是一样。
作者: 随缘111    时间: 2022-10-22 16:08
这个故障好奇葩
作者: Cy981012    时间: 2022-10-22 17:38
楼主机器型号 还有板号应该要说一下吧
作者: 燃风之舞    时间: 2022-10-22 22:36
Cy981012 发表于 2022-10-22 17:38
楼主机器型号 还有板号应该要说一下吧
惠普g4  板号r13
作者: 燃风之舞    时间: 2022-10-23 13:42
拆掉南桥供电电感,烧机有五安大电流,不知道是不是跟这有关?南桥坏了怎么还能发出sp4,sp3信号?
作者: 燃风之舞    时间: 2022-10-24 16:54
随缘111 发表于 2022-10-22 16:08
这个故障好奇葩
好几块主板都是这个问题
作者: wks123    时间: 2022-10-24 20:23
找个专门维修的地方修,别找哪些不会修的...转来转去 中间商赚差价了
