查看: 1922|回复: 13
台达电源R0501-A0030-10(600W)无从下手
发表于 2022-10-22 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给的电源,通电后电源面板上的AC IN亮灯,其他灯不亮,风扇也不转。能听到继电器吸合的声音。
测得下图右侧24针引脚,有的是5V(目测是待机部分正常),有的是3.16V,分别接地均无法启动。
检测各功率元件没有明显损坏,后续都不知该如何开展维修了,哪位网友可以提供经验借鉴下呢,感谢感谢。
型号信息
推荐
发表于 2022-10-23 17:40:48 | 只看该作者 �
三百六十行 发表于 2022-10-23 01:41
根据你说的,辅电应该有了,再找一下pson线,拉低一下试试
已经把所有针脚都试遍,依然没法开机。主要是这玩意的参考资料少之又少,已经把上图右边的大电容搬下来,看到了一块28019A(8脚芯片),猜测这个应该是PFC的控制芯片,正在研究它
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-10-23 01:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
已经把所有针脚都试遍,依然没法开机。主要是这玩意的参考资料少之又少,已经把上图右边的大电容搬下来,看到了一块28019A(8脚芯片),猜测这个应该是PFC的控制芯片,正在研究它  详情 回复 发表于 2022-10-23 17:40
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-10-24 07:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出电压分别接地?我劝你还是别修了,最基础的都不知道
点评
其实我有交代清楚是指24针控制引脚接地(这个不是开关电源开机的常规套路吗),谁会把功率输出接地呢  详情 回复 发表于 2022-10-25 10:43
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-10-24 00:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
研究芯片没有用的现在,你要先研究一下如何开机,之后再找问题
点评
是的,得先找开机办法……所以求助论坛里有相关经验的大神支招  详情 回复 发表于 2022-10-25 10:44
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-10-23 20:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,要找故障,得一步步来,要有相关知识支撑。如果不太懂的话,抓紧补一下相关知识。不能靠猜测和碰运气及单纯求助解决问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-24 18:33:39 | 只看该作者 �
只知道HP的电源要3根针碰一块才有输出
发表于 2022-10-25 10:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-25 10:44:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-26 02:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不咋样
发表于 2022-10-26 10:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的电源空载不能启动
发表于 2022-10-31 23:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
感谢分享。视频中类似的电源我有一个,启动成功。但是帖子里这玩意好像不按常规套路启动,继续摸索中  详情 回复 发表于 2022-11-1 14:26
发表于 2022-11-1 14:26:31 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-10-31 23:38
http://haokan.hao123.com/v?tab=recommend&vid=15460474277192690078&source=先启动, 再查电路。
发表于 2022-12-26 09:55:53 | 只看该作者 �
如何开机,是个问题。
