标题: 彻底清除Mac缓存数据的方法,这样清理Mac缓存数据太干净了 [打印本页]
作者: u1448142    时间: 2022-10-21 21:30
相信不少的小伙伴都在用苹果电脑,不论是 iMac,还是 MacBook,用着用着电脑就变慢了。这通病与苹果电脑的性能无关,主要是硬盘空间不足的问题!那导致存储空间告急的原因,除了一部分原因是 iCloud / iTunes 等跨设备同步服务经常会留下大量淤积数据,另一部分原因在于 macOS 本身从你开机的那一刻起,就一直在记录着各种应用的缓存数据。那我们可以通过清除这些mac缓存数据来释放磁盘空间。Mac如何清除缓存呢?
Mac 清除缓存数据的方法
要清除Mac 的缓存,您必须清空 Caches 文件夹。请注意,如果您有多个用户帐户,除了 Mac 本身之外,它们每个都有自己的缓存。
1.单个用户缓存方法:
确保您在 Mac 的 Finder(又名“桌面”)上,然后单击“开始”下拉菜单。
单击“转到文件夹”或按键盘上的 Command + G 作为快捷方式。
在文本框中输入“~Library/Caches”,然后单击“Go”或按回车键确认。
这将打开 Caches 文件夹,您可以在其中查看 Mac 缓存的所有数据。
挑选并选择要删除的内容,或单击编辑 > 全选或按 Command + A 选择文件夹中的所有内容。
将选定的数据拖放到垃圾箱。单击垃圾箱图标,然后单击文件夹窗口右上角的清空,或 Command + 单击垃圾箱图标并选择清空垃圾箱以永久删除其中的所有内容。
2.系统缓存方法:
返回 Mac 的 Finder 并打开 Macintosh HD > Library > Caches。请注意,此 Caches 文件夹的内容将不同于单个用户缓存中的内容。
单击编辑 > 全选或按键盘上的 Command + A 以选择文件夹中的所有内容。
或者,您可以手动选择要删除的特定文件。将所有内容拖放到垃圾箱中,单击垃圾箱图标,然后单击文件夹窗口右上角的清空,或 Command + 单击垃圾箱图标并选择清空垃圾箱以删除所有内容。
以上就是苹果 Mac上清除缓存的方法,希望对您有所帮助。
