ZXCVWtest
标题: 进水板 怎么修? [打印本页]
作者: -熊熊-    时间: 2009-8-14 10:19
标题: 进水板 怎么修?
一快科盟845P红色小板。被水泡啦,拆机一看、IO被腐蚀得不想样了。吹下清洗后。找了个同型号换上。  但是每次开机都得触摸下晶振才能开机(晶振已经更换过、不只一个) 。 是哪问题!
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-14 10:26
把晶振旁的谐振电容也给换了,不行就查下南桥
作者: 钊记    时间: 2009-8-14 10:30
把晶振旁的两协振电容和106电阻也更换,,,加焊南桥
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-14 10:46
去掉晶真相连的2个电容,更换晶震,不行南桥挂了
作者: 古典文    时间: 2009-8-14 10:53
清洗一下南桥看看
作者: 挖哈哈爽歪歪    时间: 2009-8-14 14:18
看下南桥挂了 没   没 你 运气好
作者: 东亚    时间: 2009-8-14 16:04
-熊熊- 发表于 2009-8-14 10:19
估计是南桥下面进水也被氧化了
用洗板水弄在桥下面
然后在用风枪烘干试试运气
不行就只有做BGA了
作者: 星星满天飞    时间: 2009-8-14 17:57
一般换晶振不行,多半是南桥问题了
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-14 18:00
8楼说得有道理,你可以把主板泡到那个洗板水里一段时间,然后再试试
作者: 要精修    时间: 2009-8-14 22:03
吧谐振电容换了
作者: -熊熊-    时间: 2009-8-15 13:44
其实  一共有5块这样的板
作者: -熊熊-    时间: 2009-8-15 13:45
已OK4块了,还有一块等待大家研究。
作者: 风中之吻    时间: 2009-8-15 16:16
南桥挂了,没必要修了
作者: 飞翔者    时间: 2009-8-17 13:41
把桥拆下来,清理干净,再做上去就能好的。
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-8-17 15:13
放到烤箱去烤
