标题: 技嘉G-B150M-D2V-SI不出CPU供电的别因 [打印本页]
作者: hhyyoo1 时间: 2022-10-21 09:19
大家好,好久没有发帖了,不是没有好的维修案例,而是真没时间,每天修机都有很多,最近我们这里疫情,所以闲下来发个贴。
一同行送来的技嘉B150M主板
先打一下各电感没有短路,上电测试!
内存供电1.2V,
桥供电1.04V,
另一组桥供电1.04V, VCCSA供电1.04V,
VCCIO1.16V,前置供电基本没什么问题,再测CPU供电的
开启,总线,供电全部正常,但就是不出CPU供电,本着先软后硬的原则,刷个BIOS试试,结果涛声依旧!这时,我再、仔细研究一下图纸
不知大家发现没有,这里的VCCIO电压是0.95V,我转头再测一下LM358的5脚,
居然高达2.25V,再测上拉电阻DDR1一端
2。5V正常,问题找到了,更换分压电阻,再测VCCIO供电
,此时测试CPU供电
,再看屏幕
,检修到此结束!图纸我就不上传了,鑫智造上面都有,附上此机BIOS
B15MD2SI.zip
(5.33 MB, 下载次数: 6)
