Dell 7447开机电流0.68
g123321
2022-10-20 20:10
Dell 7447开机电流0.68
Dell 7447,版号DAOAM7MB8D0,
裸板上电,自动开机电流到0.68,不跳变,接不接电池 插不插内存都这个电流,过会儿自动关机,可以再次手动触发。量了下主要电压都出来了,cpu有复位 内存也有复位,刷了个BIOS还是一样,不会又是CPU挂了吧,求大神指导一二。
韩兵
2022-10-21 12:41
电压如果是全的,可能就是CPU
