Dell 15-5543 LA-B012P 不 触发
pzqsky
2022-10-19 16:50
Dell 15-5543 LA-B012P 待机正常,按开关没有反应,拆下来后,放一下电就正常,试了几次开机正常装起来,第二天又不行,于是拆下来,飞线刷了EC程序, OK,试了几天都正常,后还给客户,用大概三天左右又是这样,后拆下来,放一下小电子又正常,只要正常的话,就会一直正常,后不接小电池,就再也不触发了,偶尔放电,接了小电池,会正常,在正常时候,怎么试都正常,之后不接小电池,就又出现一直不触发现像,能上电的时候 ,主板有吱吱响,换过3 5V 电容,和加焊过电感还是一样,这种问题都不知道如何去修了。有没有人遇到这种故障
qq196992941
2022-10-20 00:15
是不是RTC电路问题?如果不是当我灌水
