标题: 华硕笔记本 版号GA401IV [打印本页]
作者: 天涯为客    时间: 2022-10-19 10:40
标题: 华硕笔记本 版号GA401IV
客户自己清理散热,说电池打火之后就不触发了。机器不记得型号版号是GA401IV  REV1.4 接到机器确实不触发,待机0.03,没找到图纸,只能根据客户描述判断。排除BIOS。主板客户拆的过程中没有掉件和烧糊的地方,各个电感对地正常。3.3V的EC供电正常,没有3V 5V,把EC摘下来待机正常出待机电压,这种情况下只能锁定EC 报价订料板,到货之后换上去还是不行,再测试主板的时候发现BIOS第8脚对地短路,56脚阻值偏低,把EC摘下来正常,订的料板EC是坏的,BIOS的56脚短路也是EC原因,最后定了个全新的EC装上去好了。EC型号是IT5125VG-128
总结;这个版号的EC不带程序,买料板上机前一定要测试
另奉上图片送给有需要的人
作者: 韩兵    时间: 2022-10-19 12:26
下次遇见就直接换了
作者: 514906332    时间: 2022-10-19 17:34
这个华硕的玩家国度,不知收了多少米
作者: 天涯为客    时间: 2022-10-19 17:45
韩兵 发表于 2022-10-19 12:26
下次遇见就直接换了
嗯,可以试试
作者: 天涯为客    时间: 2022-10-19 17:47
514906332 发表于 2022-10-19 17:34
这个华硕的玩家国度,不知收了多少米
维修成本太高。报了800
作者: cmh5857    时间: 2022-10-19 18:22
买的也坏,太难了
作者: 天涯为客    时间: 2022-10-19 22:13
cmh5857 发表于 2022-10-19 18:22
买的也坏,太难了
买料板大意了,没有测试一下,应该测试一下BIOS引脚或则EC周边的电容看看的。
作者: 小李001    时间: 2022-10-20 08:00
路过学一下,ec故障,ec和BIOS供电。
作者: shangge84    时间: 2022-10-20 09:47
这个板子太难搞了,有两块都是进系统蓝屏,大件都换了还是不行,进PE拷系统都正常,难搞
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2022-10-21 01:28
确定ec不带程序?看他们都说是带程序的
作者: 神奇连    时间: 2022-10-21 08:31
成本有点高了 啊 啊,换两个EC
作者: 天涯为客    时间: 2022-10-21 10:18
神奇连 发表于 2022-10-21 08:31
成本有点高了 啊 啊,换两个EC
料板100  一个EC全新75 两次运费46  ,确实有点高
作者: 大成电子    时间: 2022-10-21 22:31
维修不易。
作者: 阿修    时间: 2022-10-22 08:40
这ec不好换
作者: 阿修    时间: 2022-10-22 08:41
新芯片也都拆机的
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-10-24 11:30
rog修过几个本子。每个我都是换了ec才好点,其他地方出问题ec率先躺枪
作者: zhong312109    时间: 2022-10-24 11:41
这个板子太难搞了
作者: 天涯为客    时间: 2022-10-24 12:29
¤我的最爱¤ 发表于 2022-10-21 01:28
确定ec不带程序?看他们都说是带程序的
BIOS挂在EC下面,你说带不带,
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2022-10-24 15:36
再买个EC将那个主板修好,就可以将主板卖了,就多赚些吧。维修不易呀。
作者: 244923265    时间: 2022-10-25 07:47
这机器感觉设计不合理,只要不是公共点短路,其他都是ec坏
作者: huahua7520    时间: 2022-10-25 10:20
没图没真相 ,没有亮机图
作者: kkmys007    时间: 2022-10-25 11:54
下次遇到支架换,,
作者: spring23    时间: 2022-10-25 12:59
维修不容易啊,但最终还是修好了,可喜可贺,可口可乐。
作者: shangge84    时间: 2022-10-25 14:38
有一块进启动圈圈就蓝屏,进PE正常,CPU内存颗粒都换了还是不行
作者: 林朝晖    时间: 2022-11-14 16:21
ec不带程序这信息很好很重要,,帮其他人节省了很多成本预算
作者: 小李001    时间: 2022-11-16 07:58
bga封装ec
作者: 坐等妹纸    时间: 2023-1-13 11:31
我手上有台,拆开正常,装起来第二天又开不了,拆开又正常
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-4 17:00
GA401I 图纸与点位
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IH REV1.1.pdf
14.72 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IH BoardView.pdf
6.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-4 17:14
版号GA401IV
GA401IH GA401IV GA401IU r1.0 PDF .pdf
14.74 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA401IU MB._16G R9-4900HS.fz
246.62 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 傻瓜电脑    时间: 2024-11-4 22:14
EC带程序是吗
作者: 天涯为客    时间: 2024-11-5 09:38
傻瓜电脑 发表于 2024-11-4 22:14
EC带程序是吗
不带,买全新的就行,
作者: rainer    时间: 2026-8-26 15:00
谢谢楼主分享
作者: ai623698041    时间: 2026-8-26 16:35
华硕的可以上新的
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-31 08:48
谢谢楼主分享。
