华硕TUF B360M-PLUS GAMINGH S 不能触发
173438595
2022-10-19 09:32
华硕TUF B360M-PLUS GAMINGH S 不能触发,触发IO芯片针脚有跳变求大师指点
MrLT168
2022-10-19 09:45
修过断线了
维修空间6
2022-10-19 10:26
需要点位可下方有联系
火凤凰维修
2022-10-19 10:44
测i/o 的PS_ON脚到ATX插座的绿线之间的阻值,有否断线
心诚电脑
2022-10-19 11:57
这种主板应该还有质保吧
173438595
2022-10-20 12:20
好的 ,绿黑可以直接短接可以开机
小李001
2022-10-20 21:00
路过学一下,ps_on是否拉低
sainie2013
2022-10-20 22:50
有图纸很好修
伯爵先生
2022-10-21 10:13
短接电源黑线和绿线能点亮 就是有断线了
清空
2022-10-21 12:23
检查下pwrbtn , rsmrst 32.768是否起振,桥供电1.05v 是否产生1.8v是否产生,如果都产生桥还触发就刷个程序,还不行就换桥。
现在学太晚咯
2022-10-21 12:30
这种线测IO到绿线的线有没有断线吧
没钱不行
2022-10-21 12:40
电压都正常,刷bios
王国宏
2022-10-23 10:34
测i/o 的PS_ON脚到ATX插座的绿线之间的阻值,有断线,跑线测出来,补下线就好了。
诚实谎言
2022-10-23 10:34
刷bios有风险
