标题: dell p89g不充电 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2022-10-18 14:47
标题: dell p89g不充电
电池充电器都正常识别,就是显示未充电。
先来问问大佬们有没有修到,看看是不是通病呢
作者: 958744524    时间: 2022-10-18 15:04
刷BIOS.....
作者: wangleilei    时间: 2022-10-19 10:25
换充电器试下
作者: 老吴来了    时间: 2022-10-19 10:30
wangleilei 发表于 2022-10-19 10:25
换充电器试下
充电器问题?必须要原装充电器,找不到
换充电器试下
现在用的是原装充电器
作者: 韩兵    时间: 2022-10-19 13:28
必须先换个充电器试下
作者: 大湾    时间: 2022-10-19 17:29
换个电池试试,是不是换个电池的,容量换一种试试
作者: 老吴来了    时间: 2022-10-19 18:18
韩兵 发表于 2022-10-19 13:28
必须先换个充电器试下
psid有2.8v
作者: 老吴来了    时间: 2022-10-21 17:25
已经搞好了,维修不能急要慢慢研究,特别是自学的,根本不是看技术而是靠经验。运气好,同事的电脑一模一样,就借过来研究研究,充电电感正常电压0.7
作者: 挚爱mai    时间: 2022-10-23 14:15
老吴来了 发表于 2022-10-21 17:25
已经搞好了,维修不能急要慢慢研究,特别是自学的,根本不是看技术而是靠经验。运气好,同事的电脑一模一样 ...
充电电感正常电压0.7V?真离谱
作者: 无名而为    时间: 2022-10-25 18:57
是不是中检查针0.7V
作者: 18225972197    时间: 2022-10-25 19:47
检测的故障能图片说下嘛,不太懂
作者: 小李001    时间: 2022-10-25 20:09
路过学一下,怎么修好的??
作者: 老吴来了    时间: 2022-10-26 08:06
挚爱mai 发表于 2022-10-23 14:15
充电电感正常电压0.7V?真离谱
不知道,我不会修也很少修到,反正好的笔记本是0.7
作者: sainie2013    时间: 2022-10-26 08:54
楼主强,那个电感0.7V
作者: 荧光微凉    时间: 2022-10-26 21:51
所以是修了什么,换的充电芯片?
