标题: DELL商务机LA-F601维修及首发图纸 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2022-10-18 14:13
         DELL商务机,具体型号不知道,板号LA-F601论坛无图无点 高价买的图纸
         故障现象:可调电源0.000不过保护隔离
          PQ10 G极18V未导通,万用表戳PQ10 G极任意连接的一个点即可过隔离并可触发,冷机一小会故障恢复原样不过隔离,最终故障点 UT7  1PIN VCC对地阻值偏低只有十几欧 拆掉DT62 UT7对地值恢复正常 换好DT62手上没有RT9069直接改3V电源小板,此机注意不插电池触发后不亮机 维修结束。
LA-F601(接电池才可亮机).pdf
2.74 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修公司    时间: 2022-10-18 18:41
不插电池触发后不亮机,那这是啥型号机器??
作者: hbsygst    时间: 2022-10-19 06:06
现在这样的机器很多 联想好几款机器都这样没电池能跑码就不显示
作者: hbsygst    时间: 2022-10-19 08:12
现在很多新机器都这样,最近修的联想好几款办公本都是不插电池就是不亮机,就这不起眼的问题我还误干过显卡,血得教训
作者: 小李001    时间: 2022-10-19 08:14
路过学习一下,怎么改的3V电源小板?。。
作者: chenjm86    时间: 2022-10-19 10:40
我也很好奇,改 了个多大的电源小板
作者: hbsygst    时间: 2022-10-19 11:16
马云家有成品,改很简单
作者: hbsygst    时间: 2022-10-19 11:17
chenjm86 发表于 2022-10-19 10:40
我也很好奇,改 了个多大的电源小板
马云家有成品,改很简单
作者: 韩兵    时间: 2022-10-19 12:59
马云家什么都有啊?
作者: hbsygst    时间: 2022-10-19 15:52
现在很多新机器都这样,联想好多款都是,不装电池就是不亮机
作者: lisheng1025    时间: 2022-10-19 20:42
强制关机再来开就可以,dell没电池报错吧
作者: 张顺峰    时间: 2022-10-19 21:34
用个固定输出3.3v的1117改不就行了,比小板方便
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-10-20 00:13
不知道的修到你怀疑人生。。
作者: u1465805    时间: 2022-10-23 10:53
感谢感谢!!!!!
作者: hbsygst    时间: 2022-10-23 14:23
1117是需要先有5V供电的,此时公共点都未产生,
作者: hbsygst    时间: 2022-10-23 14:24
不行的,你遇到就知道了,必须得插上电池
作者: jsxzcy123    时间: 2022-10-26 10:50
感谢楼主分享资源
