标题: 华硕EX-B150M-V5开机USB报错 15秒关机解决 [打印本页] 作者: JET2D 时间: 2022-10-18 13:35 标题: 华硕EX-B150M-V5开机USB报错 15秒关机解决 华硕主板开机提示 USB Device Over Current Status Detected ! System Will Shut Down After 15 Seconds .
查点位图 只有EX-B150M-V3的 ,跟V5点位不一样 。只能一个一个测量桥附近的USB_OC# 配置电阻电压。
