标题: 关于7.8带cpu有独显的.是先有独显供电还是先有cpu供电 [打印本页]
作者: 伯爵先生    时间: 2022-10-18 10:35
现在有遇到过的7.8后的笔记本主板.同时没有cpu.独显供电.这个是先修cpu供电  还是先修独显供电.
作者: 九世叶天帝    时间: 2022-10-18 20:38
这个应该得看具体机型上电时序吧
作者: 韩兵    时间: 2022-10-19 13:59
新点的机器一般都是先有CPU供电 ,后出显卡的,,老机器刚好相反
作者: 伯爵先生    时间: 2022-10-19 15:01
好的.懂了谢谢楼上的
作者: 大湾    时间: 2022-10-19 17:08
肯定是U供电了,出来了显卡可能就有电压了
