标题: 华硕笔记本主板GL553VD [打印本页]
作者: u1464680    时间: 2022-10-18 08:40
标题: 华硕笔记本主板GL553VD
不开机,点开机就电源灯亮,无显示不开机!
学习论坛资料,测量电压这个内存电压这边无电压是哪里问题!请大神指示!
补充内容 (2022-10-31 16:47):
到此结束,桥被我干坏了
作者: PTAC    时间: 2022-10-18 08:53
按时序去查吧
作者: u1464680    时间: 2022-10-18 09:24
:daxiao:新手,时序这些不懂,请指教一下
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-18 09:26
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
作者: fengmin0326    时间: 2022-10-18 11:36
查上电时序
作者: u1464680    时间: 2022-10-18 12:27
求给个手把手的教程,刚刷了BIOS,也是一样的的结果!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-10-18 15:07
触发后先出内存供电 查一下内存供电条件吧  没把握还是让专业人士修的好喔 别扩大故障了
作者: u1464680    时间: 2022-10-18 15:45
谢谢!下载了点位图看看学学
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-10-18 19:15
不测试阻值有没有短路,开启有没有
先来个bios
然后再看下时序,测试下那个电压先出来
作者: xwc    时间: 2022-10-18 20:20
更换内存供电的ton脚设定电阻499k
作者: zyx265918    时间: 2022-10-18 22:19
哈哈,勇气可嘉,学习了。
作者: u1464680    时间: 2022-10-19 08:12
还是一头雾水。谢谢!!获得各位高手的信息,TON脚在哪还没找到,倒是测固态电容有一个短路了。这应该是就短路区吗,如图左边第一个固态电容!
作者: 安和1    时间: 2022-10-19 09:17
这种情况需要系统学习才行呢?先报迅维远程学学看吧。
作者: aya又回来了    时间: 2022-10-19 14:26
大概率是没有短路的
作者: 电脑青竹    时间: 2022-10-19 15:12
反查内存供电开启条件
作者: wks123    时间: 2022-10-19 17:01
你看下可调电源电流是都少啊...
作者: 大湾    时间: 2022-10-19 17:06
内存供电没有,查下内存供电芯片的t条件。
作者: u1464680    时间: 2022-10-20 15:55
经过测量,这样的结果是不是显卡芯片这边短路了,可以用烧机法试试吗,电源下单买一个!
作者: zbok1228    时间: 2022-10-21 00:23
这个阻值基本正常  别随便烧 会冒烟的
作者: ai623698041    时间: 2022-10-21 16:31
后级无短路的话查条件换芯片
作者: u1464680    时间: 2022-10-22 14:42
zbok1228 发表于 2022-10-21 00:23
这个阻值基本正常  别随便烧 会冒烟的
对地1.8欧正常吗,那正无招了
作者: snjasdy    时间: 2022-10-23 11:07
显卡和CPU那里测的电阻,阻值低正常
作者: u1464680    时间: 2022-10-23 12:31
xwc 发表于 2022-10-18 20:20
更换内存供电的ton脚设定电阻499k
TON脚在哪个芯片上,没找到!
作者: 技佳55    时间: 2022-10-23 20:40
内存电压无,没什么基础的话,直接换个IC,
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-10-23 21:07
先看开机电流多少,在刷个原厂BIOS,  再测各大电感
作者: u1464680    时间: 2022-10-24 15:34
接上电源,触发不触发都是这样的电流,接下去怎么安排
作者: u1464680    时间: 2022-10-24 15:51
感谢各位大神的帮助,现在这个RT8231B第9脚电阻499K正常,电压要多少?
作者: u1464680    时间: 2022-10-24 16:00
第9脚有19V。这芯片19是不是就是ton脚,测试这个电阻19V,触发后,电阻芯片端16V,另一端19V。换电阻试试
作者: u1464680    时间: 2022-10-24 18:49
换电阻无果!!!换IC??
作者: 义气登堂    时间: 2022-10-25 00:37
还是一头雾水。谢谢!!获得各位高手的信息,TON脚在哪还没找到,倒是测固态电容有一个短路了。这应该是就 ...
这是负极啊 老板    放弃吧   交回专业的人操作   如果你有时间 慢慢学习 放一两个月
作者: u1464680    时间: 2022-10-26 08:57
大家帮忙一起修好它
作者: u1464680    时间: 2022-10-28 17:09
已经更换IC RT8231B 更换后一切如旧,依然如此,请各路大神指教一下!
