查看: 2227|回复: 3
[一体机]
鸿合一体机HO-5718,开机就进入BIOS设置,那是因为找不到固态的硬盘,
发表于 2022-10-17 14:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
鸿合一体机,开机就进入BIOS设置,那是因为找不到固态的硬盘,硬盘坏了,不通电,重新换个硬盘就修好了。
发表于 2022-10-17 16:11:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个一体机用的是桌面CPU,性能还可以
发表于 2022-10-17 16:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
太棒了    谢谢楼主
发表于 2022-10-17 17:00:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种有些是bios兼容的问题,重启一下就好了。
