标题: 联想威6不开机维修 [打印本页]
作者: xiaojin86826    时间: 2022-10-16 16:16
标题: 联想威6不开机维修
机器型号 威6pro-14-IWL 板号BM5884A_V1.2
故障现象,按下开机键开机灯亮一下2秒左右灭,恒流源显示到0.052掉到0.007,无法开机,判断为电压没有完全输出,或者后级短路保护。
拆机裸板测试阻值正常(后面会给出阻值图),通电测试待机电压3.3v有,5v有4.3左右,1.0v有,测试完后觉得正常,没多想,开机测试别的电压,CPU供电没有,没有图纸,所以只能找cpu供电芯片pdf图测量,
测量12脚电压有19v,13脚电压是5v供电测试后还是4.3左右,到这没往下修了,觉得还是待机芯片输出不对,找到待机芯片再次确定3.3v正常,5v还是缺电压不足5v,先换5v待机芯片,丝印mj=6a,更换5v待机芯片后电压5v正常,开机上电显示。
这个机器没有图纸,测量阻值图和电压图,见下绿色待机电压,红色开机电压,黄色阻值
新手发帖,老手勿喷,个人观点,抛砖引玉,大家借鉴,少走弯路。
作者: xiaojin86826    时间: 2022-10-16 16:19
office版本
联想威6维修office版本.rar
1.59 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1464380    时间: 2022-10-16 16:23
好好学习了
作者: xiaojin86826    时间: 2022-10-16 16:23
阻值图,仅做参考
作者: 小李001    时间: 2022-10-17 08:45
路过学习一下,图纸不清晰
作者: jAh5216    时间: 2022-10-17 09:15
更换5v待机芯片后电压5v正常,学习了!
作者: 王国宏    时间: 2022-10-17 10:04
作者: 大成电子    时间: 2022-10-17 17:30
嗯 学习了。思路很明确。
作者: sainie2013    时间: 2022-10-17 21:18
楼主学习成长路上,加油
作者: VXdTOHZ3    时间: 2022-10-18 00:59
很有参考价值,学习了,为楼主点赞!
作者: sandylynn    时间: 2022-10-19 16:29
作者: wks123    时间: 2022-10-19 17:03
这款机用的人很少吧,修了那么久还没修到过这款 联想威什么的机子
作者: 15363116219    时间: 2022-10-19 17:04
我一般会检查一下输出反馈
作者: 科铧电脑    时间: 2026-9-29 16:57
试过待机芯片5V不足的,,LDO短路
作者: ai623698041    时间: 2026-9-29 21:32
这板子做工真不咋地
作者: rainer    时间: 2026-9-30 15:23
维修思路清晰!
作者: u1543140    时间: 2026-10-1 09:33
好好学习了
