本本打游戏总是断电的故障
何昌州
2009-8-14 08:38
本本打游戏总是断电的故障
前几天朋友给我一台笔记本,说是玩游戏总是断电,看电影什么的没有问题,机器诗东芝的本本,当时我经过测试发现单独使用适配器加电的时候,本本不能开机,必须带有电池。当时以为诗主板的故障,拆开检测以后发现主板没有问题,难道诗适配器的问题,我看了一下适配器的参数,发现本本需要的电源的电流需要的是5A的,但是看适配器的电流是2A的,问题应该出现在这里,更换适配器再次检测,本本工作正常。
以后大家更换适配器的时候真的要注意,电流不够的时候回出现一些问题的!
学修本本
2009-8-14 08:46
太精采了!前辈多点发这样的贴给我们新手学习下,这贴应该值得加个威望。
