标题: G50-30WIN8改WIN7蓝屏方案 [打印本页]
作者: 速维芯科技    时间: 2022-10-15 17:25
                                  G50-30WIN8改WIN7蓝屏方案
晚上来个装系统的说要把WIN8改WIN7联想G50-30拿到手果断开机进BOIS改好进PE改硬盘模式分区大白菜一键装机OK,重启开机到WIN界面卡住3秒蓝屏,估计系统问题换安装版还是一样,这下好了反复试了好多次不行,最后找联想客服说要刷新BOIS
不刷BIOS解决方案:
修改下图
进PE ghot  win7系统后,重启在按FN+F2进BIOS。
按FN+F10保存。重启再进BIOS。按FN+F9恢复部分设置项,然后保存重启。
就可以了 ,欢迎拍板 加分 。。。。。
作者: redfish133    时间: 2022-10-15 17:47
这个我试过。
作者: 810902829    时间: 2022-10-16 08:37
我试过。
jjjjj
作者: 徐昌辉    时间: 2022-10-16 10:38
A5报错应该是内存的比较多吧 你这个改只是一个格式而已
作者: 满子    时间: 2022-10-16 11:03
选完Other OS 按F9  load一下,然后再保存就好了
