查看: 943|回复: 7
[主板维修]
V星B150M gaming pro主板可上电 但是内存不过
发表于 2022-10-15 11:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板可以正常上电  就是卡内存跟CPU 自检来回跳动  这个维修思路应该从哪里着手
发表于 2022-10-16 14:37:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
chenyang31 发表于 2022-10-16 14:25
是不是插诊断卡啦?告诉我们诊断卡跑的代码呀,卡什么代码?
现在主板自带诊断卡 卡DRAN和CPU 来回跳
你是维修人员?如果不是的话建议找维修店去修。  详情 回复 发表于 2022-10-16 17:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-15 20:46:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷个bios啊
刷过了 各项供电也都正常  详情 回复 发表于 2022-10-16 13:54
发表于 2022-10-16 12:20:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷个BIOS,其次再看看CPU座有没有问题
发表于 2022-10-16 13:53:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios刷过了  还是不行
发表于 2022-10-16 13:54:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷过了 各项供电也都正常
发表于 2022-10-16 14:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在主板自带诊断卡 卡DRAN和CPU 来回跳  详情 回复 发表于 2022-10-16 14:37
发表于 2022-10-16 17:23:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
