ZXCVWtest
标题: 小米11开机兔子模式,写字库完美修复 [打印本页]
作者: mjq8866    时间: 2022-10-14 21:22
同行拿来一台小米11,开机直接进FASTBOOT界面,
说刚到店时是一直重启,同行扣几次电池断电后,
再开就这个界面了
小米11CPU通病大家都知道,这个重做了CPU开机还是一样兔子界面。
这是同行多次断电,字库系统损坏造成的不能开机,还需要再修复字库。
大家接到类似故障尽量不要多次强制重启,避免出现这种情况。
拆下字库,温度和翘的力度要把握好,不然挂给你看,
安卓机宁愿动CPU也不愿动字库就是这个原因。
请出主角,我用的EASY编程器
写全字库前,首先要看原机的系统版本,要写和原版本对应的才行
用PLUS平台 1获取固件版本前面打勾。2点连接就能看到版本了。
接着备份原机重要数据
1 小米11是UFS字库选UFS
2 点检测UFS芯片
3 选择对应的LUN分区 小米是LUN0-LUN5 6个分区
4 读取分区表信息
5 选取要读取的的容量,如果是备份全字库LUN0主分区最大,选16G,别的分区选全部就可以了
6 点读取,弹出对话窗选备份的文件保存位置。
小米高通重要数据有 LUN0(GPT/PERSIST) LUN1(XBL)LUN3全部 LUN5全部 LUN4(modem)
单独的分区,选左边分区表,勾选分区后单独读写操作
备份好就可以写入了
这是正常的全字库资料。LUN0-LUN5共6个文件对应写入就可以了,小米11LUN3和LUN5分区可以不写
然后再还原写入备份的重写数据就可以了。
开机功能全部正常,码字真累。
作者: 月饼    时间: 2022-10-14 22:48
精品,详细,高手!
作者: u1464056    时间: 2022-10-15 09:10
厉害真正高手,做完cpu还要修复字库,这活一般人干不了
作者: VXzV3F5e    时间: 2022-10-21 11:22
老机型的福音!
作者: u1465448    时间: 2022-10-21 14:40
收藏了谢谢分享
作者: LLJ3352    时间: 2022-10-22 12:27
写全字库不需要看以前的版本吧?我也写过很多台了。
作者: zyx265918    时间: 2022-10-22 19:41
MIUI10以后版本都要对应版本刷机,不能夸版本刷,我记得好像是,几年前搞这玩意儿,现在不搞了。。
作者: u1466006    时间: 2022-10-24 11:53
想做售后回访,补量代接的话,找我xy1322123
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-26 08:37
想学字库修复的联系我 13691708525 迅维开班 让你分分钟秒杀同行
作者: wks123    时间: 2022-10-29 20:18
感觉修手机比笔记本更精密了....
作者: 1905087784    时间: 2022-11-13 20:48
为楼主无私奉献点赞!!
作者: bxdxzhao    时间: 2022-11-23 11:40
大神,为你点赞
作者: 1225322502    时间: 2022-11-24 12:02
收藏了谢谢分享
作者: fengshaoju    时间: 2022-12-6 11:22
渣渣米   走一个看看
作者: u1473357    时间: 2022-12-8 17:45
👍谢谢楼主的分享
作者: u1474275    时间: 2022-12-10 15:08
谢谢分享!成功捡钱
作者: u1447767    时间: 2022-12-30 16:33
多谢分享!!!!
作者: 云端乞灵云    时间: 2023-1-8 15:30
MAINPWON精品,详细,高手!
