标题: Type-c新发现,不知是否正确,求解答 [打印本页]
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-14 13:46
前几天送来一个E14的机器,待机状态下能充电,触发后插入电源无反应。
拆机维修后发现一个新问题,电源线插上去,一面能通电能正常升压至20v,一面插上毫无反应,这真是百思不得其解,按道理来说就算不升压,起码应该有5V输入啊,这跟我以往学习的资料不太一样啊。
某度搜索,
,是不是说明在主板cc1,cc2悬空状态,
VBUS连5V都不会输出?为了验证,把RTS5545拆掉跟原来状况一样,一面能输出5v一面无反应,装上继续,把U6301拆掉,电源正反插上都无输出,应该可以确定CC1 CC2在悬空状态,VBUS是无输出的。
机器最终修好了,问题不明确,就是把接口处usb2.0跟3.0五个共模电感都摘了就好了。
作者: ..哈哈..    时间: 2022-10-15 01:24
楼主辛苦了,支持一个!
作者: 漂落的梦    时间: 2022-10-15 10:15
5455 芯片一般 都带程序
作者: cmh5857    时间: 2022-10-15 10:47
谢谢分享,学习了
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-10-15 13:42
路过学习一下
作者: 645393389    时间: 2022-10-15 14:49
学习,经典……
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-16 09:26
漂落的梦 发表于 2022-10-15 10:15
5455 芯片一般 都带程序
额,这个芯片没买过,ThinkPad的料板几乎可以代换
作者: 满子    时间: 2022-10-16 11:17
TYPE C充电口我 觉得就是个垃圾,问题很多。早晚 被 淘汰
作者: TYYTW    时间: 2022-10-16 13:10
我也遇到过一面可以充,另一面充不了;按理两面都应该正常的
作者: favospace    时间: 2022-10-16 14:17
物理接口好用,不会被淘汰,淘汰的是里面的设计思路
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-16 15:06
是的,两面能用是正常,一面不能用就是有故障
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-16 15:07
type-c接口统一还是好的,起码不用找各种电源,以后电脑手机用一个充电器就行了
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-16 15:08
是的,作为电源接口,应该把别的功能屏蔽掉,就用做供电就好了,修起来也简单些
作者: withyou46    时间: 2022-10-16 16:48
新的带thunderbolt,usb4,usb3.0
作者: huan.    时间: 2022-10-17 08:03
在小米上面遇到过cc线的esd管子漏电,使得一面不能用,所以确实如果cc线异常的话5v都没有
作者: qq879181495    时间: 2022-10-17 08:39
type-c接口好插不用找方向,充电器又小巧,多好。
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-17 09:28
是的,准确的来说电源不接设备是连5V都不会输出的
是的,type-c电源接口还是好用的,方便
作者: Afro    时间: 2022-10-17 11:36
这问题太简单了,看我楼下就行了
作者: 山人    时间: 2022-10-17 11:37
这问题太简单了,5V不输出或者跳有两种原因TYPE-C接口损坏 虚焊,还有后面短路也是这样的。
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-17 11:49
接口不虚焊,后级不短路也不输出哦
作者: 山人    时间: 2022-10-17 12:16
飞驰123 发表于 2022-10-17 11:49
接口不虚焊,后级不短路也不输出哦
脚位测量错了
作者: yangzheqq    时间: 2022-10-17 12:22
5455 芯片一般 都带程序
最好买剪板的。买的所谓写程序的就没有到好用的
作者: zerglin    时间: 2022-10-17 12:40
因为适配器也要通过CC总线来确定功率,悬空等于没插
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-17 15:11
是的,是先通过cc总线来确定电源接入跟功率
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-17 15:12
山人 发表于 2022-10-17 12:16
脚位测量错了
呵呵,图纸点位不会都错了吧
作者: 大成电子    时间: 2022-10-17 17:26
这种接口是方便 但是线路复杂 也不好更换
作者: 、dr、魏    时间: 2022-10-17 17:52
感谢楼主  太棒了
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-18 09:27
thinkpad的是比较好换的,基本都是低温锡,直接风枪300度直接正面吹就可以
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-18 09:33
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
作者: huahua7520    时间: 2022-10-18 13:59
5455 芯片一般 都带程序
刷程序的   都不行,只有剪板和拆料板的好用
作者: tanglianqi    时间: 2022-10-18 22:23
TYPE C是个好东西呀,出问题我们才有钱挣呀
作者: u1464923    时间: 2022-10-18 23:45
学习了,感谢分享
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-19 09:14
相当合理,没毛病
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-10-20 09:09
        给愿意分享经验的人加分
        给愿意分享经验的人加分
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-20 09:17
富顺龙腾电脑 发表于 2022-10-20 09:09
给愿意分享经验的人加分
谢谢,大家都多分享。
作者: 星星之火lkf    时间: 2022-10-20 14:05
路过学习 谢谢分享
作者: 645393389    时间: 2022-10-20 19:15
学习,经典
作者: FY1234FY    时间: 2022-10-20 19:46
路过学习一下
作者: VXzV3F5e    时间: 2022-10-21 10:05
路过学习 谢谢分享
作者: VXzV3F5e    时间: 2022-10-21 10:06
路过学习 谢谢分享
作者: thw123    时间: 2022-10-21 10:38
TPC修起来有点麻烦啊
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-21 13:38
thw123 发表于 2022-10-21 10:38
TPC修起来有点麻烦啊
修的好就修,修不好就该,这个板子用pd诱骗不行
作者: 喂、放不放开    时间: 2022-10-21 14:21
接口一样里面的电路却不一样
难搞
作者: 喂、放不放开    时间: 2022-10-21 14:22
接口一样里面的电路却不一样
作者: u1465439    时间: 2022-10-21 15:12
作者: 飞驰123    时间: 2022-10-23 09:16
是的,这样应该没那么容易坏
作者: FANGDell电脑    时间: 2022-10-28 23:08
正确的,cc1 cc2 是会影响单面
作者: 大成电子    时间: 2022-11-3 23:35
以后这种接口的电脑越来越多了 要深入了解电路
