- 积分
- 125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-31
- 精华
发表于 2022-10-14 11:42:48
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我是修电脑多一点,今天接到一套松下私服驱动器(电机+驱动器),由于修的比较少,不是很会修,报错22(编码器错误),有人说是驱动器问题,有人说是私服电机的问题,我拿到手接上线(按照说明书来接的),左量右量没有量到啥问题,也不知道是电机坏,还是驱动器坏,我又量了驱动器到电机的485通讯线,没有电压跳变,用示波器测量也没有数据波形,理论上来说是不是编码器同上电后就会给驱动器发个信号,让驱动器检测到编码器,以前没修过这种故障,不知道怎么判断了,请教一下各位师傅,这是电机问题,还是驱动器的问题,应该怎么来测量。 |
