ZXCVWtest
标题: TI046B1,利盟MS610DN 计数芯片有办法编程吗? [打印本页]
作者: 王宏仁    时间: 2022-10-13 14:03
现在一只芯片好几十块,如果能编程读写就好了
作者: 大湾    时间: 2022-10-13 15:37
把好的先备份一下,然后就可以用编制程序器写了
作者: 王宏仁    时间: 2022-10-13 17:17
想法是好的,没有查到什么编程器支持
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-10-13 17:30
飞线试试
作者: work5    时间: 2022-10-13 18:10
有没有旧的芯片可以提供下?就是图片中这样子的
作者: laq1357    时间: 2022-10-14 07:08
有没有一种可能,这货是93c46
作者: 王宏仁    时间: 2022-10-14 09:09
原机就是这样的
作者: work5    时间: 2022-10-14 13:54
王宏仁 发表于 2022-10-14 09:09
原机就是这样的
可以提供芯片来测试吗?
作者: 王宏仁    时间: 2022-10-14 15:56
work5 发表于 2022-10-14 13:54
可以提供芯片来测试吗?
你找到芯片手册了,没那么容易吧
作者: 佳能售后    时间: 2022-10-14 21:55
目测是93c46啊
作者: work5    时间: 2022-10-15 07:47
王宏仁 发表于 2022-10-14 15:56
你找到芯片手册了,没那么容易吧
想搞就提供样品,其他不用多说
作者: xianshui    时间: 2023-2-3 16:15
焊接八角下来,选AT93C46 (x8) 找一个容量多的读出来试试,
