查看: 8317|回复: 37
更改后的机器外型。
发表于 2009-8-14 03:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用了点时间更改机器外型。有点专业气质!
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
深圳效时 + 6
查看全部评分
本文由 会员130 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-14 04:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
除机箱定做外,其它的基本用工具手工做的支架。
内部控制电路自行设计,温曲程式控制自已编。两只温控用于显示实时温度值。
面板接键是程式功能按键。
三温:
预热--温曲加温--保持---自动停机基本全自动过程。
DIY BGA返修台不是容易的事,外型做得如何好不代表它能做到想要的BGA回流目的。
“同志们”努力吧。
发表于 2009-8-14 04:42:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DIY BGA 返修工具基础在于BGA 焊接工艺。而不在单一的曲线如何“跑”或一定要用PC410之类控制热风加温过程。
红外的机器国外的就有极好的参考。
发表于 2009-8-14 06:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个能不能把教程发上来?
发表于 2009-8-14 07:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器做得很漂亮了。可以说效果与外观兼顾了。
提个看法,不一定正确,供各位DIY BGA机器的朋友参考:
看到商品机器和DIY机器基本上都没有下加热热散发防护,估计其原因是易操作性和防护不能兼顾。如果能够不影响操作方便的前提下适当加入热散防护(或者说局部保温),可以降低下加热功率需求,从而节省耗电,减轻环境温度影响,使其更加绿色。此建议工厂商品机器设计亦可参考。
发表于 2009-8-14 14:45:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老张的建议有参考价值。
现在搞的这种机功耗三温全开都不大于900W,主要是热量利用方面的处理。
发表于 2009-8-14 19:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JK老师好努力
向你学习
发表于 2009-8-14 19:56:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
成本在多少  ?支持!  效果怎样,预定一台  QQ 22394426
发表于 2009-8-14 20:05:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你拍一下你的预热,和上加热,还有升降 我看看。
是不是用红外管(这个好,这个好,砖的话慢)
发表于 2009-8-14 22:11:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我除了不喜欢380的发热砖外,其他是无可挑剔的。
发表于 2009-8-14 22:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电陶炉发热更快,拆了可以用,不拆也可以用。
发表于 2009-8-14 23:59:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
12# 张先生
感觉电陶炉的加热面不够大,会否引起变形
发表于 2009-8-15 00:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12# 张先生
感觉电陶炉的加热面不够大,会否引起变形
自学小子 发表于 2009-8-14 23:59
面积是制造出来的,一般应该够了。
给你个图看看,什么叫面积是制造出来的。
发表于 2009-8-15 01:33:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
面积是可以达到要求的。变形的问题不单一是面积不够大问题!
发表于 2009-8-15 03:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
潘哥,你的这个机器越来越漂亮了,不错,忙时做做BGA,不忙用来烤鸡脚,更好了
发表于 2009-8-15 04:29:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听说要到广州了,日夜赶工忙了一个月,就是为了烤鸡用的工具。
发表于 2009-8-15 04:55:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
潘工用的不是380吗
广德星 发表于 2009-8-14 18:23
除了接触过ERSA的机外,从没有需要用其它的机,一直用自已开发的机做返修。
发表于 2009-8-15 06:07:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
玩了N年电子技术,现在才有时间给自己搞台象样的“玩具”
发表于 2009-8-15 06:13:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-8-15 15:48:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这东西太牛了.有机会见识破见识下
