标题: 显卡问题,小白慢慢进步中 [打印本页]
作者: 772787180    时间: 2022-10-12 22:33
标题: 显卡问题,小白慢慢进步中
我这有个垃圾卡,430亮机卡,不打驱动进桌面正常,打上驱动从起,差不多到欢迎页面就会黑屏无信号,显卡风扇停转,主板风扇正常转还。这是啥情况?
作者: 871197158    时间: 2022-10-13 11:24
量下核心供电看看打上驱动时黑屏的时候电压有没有变化 不然就加焊核心
我也是新手的
作者: jzk3322    时间: 2022-10-13 11:44
既然是垃圾卡,那就别修了 浪费精力
作者: 772787180    时间: 2022-10-13 23:36
jzk3322 发表于 2022-10-13 11:44
既然是垃圾卡,那就别修了 浪费精力
上来修贵的,你敢?
作者: 772787180    时间: 2022-10-13 23:37
有空了,加焊下吧,就个直风热风枪
作者: fix村民    时间: 2022-10-14 10:54
加焊下,还不行,就不要了
作者: qiangandqi2    时间: 2022-10-15 17:06
既然是垃圾卡,那就别修了 浪费精力
作者: 772787180    时间: 2022-10-15 17:31
fix村民 发表于 2022-10-14 10:54
加焊下,还不行,就不要了
刚加焊了,故障依旧
作者: 772787180    时间: 2022-10-15 17:32
用gpuz看,没打驱动时候看不到颗粒。只看到核心,加焊后也故障依旧
作者: 871197158    时间: 2022-10-23 01:02
测测显存下面的电阻测二级管值看看和旁边的显存下面相同的位置一不一样差值大过5就换掉
