标题: 笔记本电脑上坏了一个电容,怎么确定电容的规格呢 [打印本页]
作者: VXcktCan    时间: 2022-10-12 20:58
不知道参数怎么更换呀,本人小小白一枚,见笑了
作者: 天意wx    时间: 2022-10-12 23:23
要求极致 ,找图纸查参数
维修要求,看下位置功能,找个料版拆换
作者: zzx1996    时间: 2022-10-13 00:21
大小差不多就行
作者: 一招搞定    时间: 2022-10-13 09:22
大小一样颜色差不多就行了
作者: VXcktCan    时间: 2022-10-13 09:27
一招搞定 发表于 2022-10-13 09:22
大小一样颜色差不多就行了
是联想的y410p 换了一个差不多的,电容,还有烧坏了一个电感短接了,现在是能开机了,后插电不会给电电池了
作者: VXcktCan    时间: 2022-10-13 09:32
短接的是PL501 换的电容是pc504 能帮看下是怎么回事吗,电池不充电,只用电源也可以开机电池后安也能充电,就是后插电源就不能充电
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-13 09:33
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
作者: qq879181495    时间: 2022-10-18 08:20
找主板电路图,找到电容号,就可以找到容值了。
作者: kovei222    时间: 2022-10-18 08:31
大小和颜色,颜色越深耐压越高
作者: u1464680    时间: 2022-10-18 08:31
有图纸最好了。没图纸也只是大概,一般无差这种电容
作者: 梦Meng    时间: 2022-10-18 08:55
一般大小差不多颜色一样就行
作者: h1129958    时间: 2022-10-18 09:11
除了芯片自举电容,延时电容需注意外。一般只要耐压够就OK
作者: 大喵喵    时间: 2022-10-18 11:53
小电容没参数瞎换上去还不如不补
作者: zyx265918    时间: 2022-10-18 22:32
这种个头都是电源滤波的,找电压相同的滤波拆吧
作者: 扫妑暒哋汨    时间: 2022-10-19 11:06
这种电容不是一般都拆了扔了么
作者: redfish133    时间: 2022-10-19 11:39
耐压值和封装一样就行了
作者: 韩兵    时间: 2022-10-19 12:32
滤波的一般都不用装
作者: 大湾    时间: 2022-10-19 16:55
颜色大小一样就可以了,装一个就好。
作者: VXcktCan    时间: 2022-10-20 18:53
韩兵 发表于 2022-10-19 12:32
滤波的一般都不用装
那如果是电感坏了,怎么办呀,我现在是充电不正常
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2022-10-24 15:54
找图纸。找同型号的料板是最可靠的了。
作者: xnE2925    时间: 2022-10-24 18:39
后级短路量一下保护隔离管有没有穿
作者: 244923265    时间: 2022-10-25 07:53
估计隔离管子,第2个也击穿了
