标题: 华硕B85M-F-PLUS不触发 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2022-10-12 14:24
如题
华硕B85M-F-PLUS不触发
电源PG输出电压过高,应该是电源坏了,
换了个电源也是一样不通电,
检查晶振有起振,测量到ATX3.3V对地短路。
没有点位·不好查啊。。。有知道啥情况吗
作者: 的吗咿呀    时间: 2022-10-12 14:42
3.3V 短路直接撬电感看是前端还是后端,然后先3V烧机看一下,不行的话再鼓捣飞机大炮
作者: 简约不简单    时间: 2022-10-13 12:20
IO吧,是不是坏了
作者: czrzhaor    时间: 2022-10-13 13:39
应该是
IO吧吧
作者: 没钱不行    时间: 2022-10-19 18:57
按上电时序查一下
作者: cyrs    时间: 2022-10-22 15:43
我的技嘉B75也是这个毛病
作者: 新少    时间: 2022-10-23 10:02
查一下 开机电路 芯片周围的电容是否有问题
