查看: 962|回复: 0
不知道怎么做。请高手教下、
发表于 2009-8-14 02:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拓嘉865主板,请问三大核心供电正常,全部时钟复位正常,电压没有偏低或偏高,但不上cpu只上假负载没有复位,上真cpu才有复位,检测卡显示c7.。确定内存是好的,主板内存槽旁边没有排阻,只是没有试过洗内存槽。北桥南桥都压过。请问下一步怎么办?是否北桥坏了?
