华硕A55M-E不触发
mingtaish
2022-10-12 12:09
华硕A55M-E不触发
华硕主板A55M-E不触发,查待机电压正常,查开关线路正常,再查桥供电仅0.6v,桥没启动,更换PU902稳压供电芯片EM5102A,用7706U8替换,主板桥供电恢复正常,机器运转正常,维修完成,
xuxiaogang
2022-10-12 13:13
挺老的主板了
心诚电脑
2022-10-12 15:37
A55的主板毛病很多 特别是华硕的
soncihy
2022-10-12 18:26
修这种比较适合我。
小李001
2022-10-12 22:06
路过学习一下,桥无供电
王国宏
2022-10-13 13:16
全华
2022-10-13 22:27
利害,直接找到故障点~~~~
塑料管
2022-10-15 10:56
桥供电是1.05吗
mingtaish
2022-10-15 15:59
虽然换过芯片后正常,但是放了两天输出又是0.6V,说明没有解决根本问题,是属于偶然启动,于是又把相连的电阻PR807换了,特别是有一个特别霉烂的一个SR12的2M大电阻,终于又好了。
qiangandqi2
2022-10-15 16:44
桥供电是1.05
u1464239
2022-10-15 21:22
A55的主板毛病很多 特别是华硕的
sainie2013
2022-10-15 22:22
谢谢楼主分享,路过学习了
