DELL G3 3590做系统蓝屏求助
yanbo
2022-10-12 11:46
DELL G3 3590做系统蓝屏求助
DELL G3 3590做系统蓝屏 排除内存 硬盘 故障 BIOS 刷过 硬盘模式也各种测试过了 !排除设置问题!各种系统版本也试过 家就是蓝屏!
mingtaish
2022-10-12 12:13
1,这种可能是GHOST造成的,驱动不正确造成,建议安装板系统尝试,我遇到过这种,
mingtaish
2022-10-12 12:14
另外硬盘换了测试了吗,
sumtal
2022-10-12 14:47
显卡也能导致蓝屏呀,看下蓝屏这里有没有xxxx.sys
简约不简单
2022-10-13 12:20
安装版本试过的话,怀疑CPU
yanbo
2022-10-13 16:48
mingtaish 发表于 2022-10-12 12:14
另外硬盘换了测试了吗,
都试了 还是蓝屏
u1461067
2022-10-13 22:34
安装原版系统试试
