标题: 联想YOGA YB1-X91F重装系统教程 [打印本页]
作者: u1463394 时间: 2022-10-11 20:39
联想YB1-X91F二合一笔记本
重装系统准备工作:
1:老安卓OTG线(Micro USB) 转USB接口
2:HUB USB一拖四最好带供电的(因为如果笔记本电池电量低OTG将会供电不足)
3:固态硬盘加SATA转USB 的启动盘 系统下载Windows 10 1809家庭单语言版(其他版本可能驱动不兼容)
4:到联想官网下载适用于YB1-X91F的WIFI驱动,在PE里面安装系统的时候最好用IQI或者无人值守文件,因为安装期间触屏和halo键盘都用不了。
YB1-X91F驱动下载
[url=cn_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_f7b9c8a9.iso (4.74 GB)]Windows 10 1809家庭单语言版下载[/url]
键盘震动声音驱动下载
联想驱动管理下载
开始:
*首先你要将笔记本电充满(最好充满)或者充电30分钟以保证能够完成最后的系统部署进入桌面,
*关机状态下将OTG线插入笔记本充电口,然后连接上HUB,将鼠标和固态启动盘插到HUB上,最好不插带跑马灯的键盘,这会加快电池耗电速度,电量低后OTG供电不足USB会不识别
*按住音量+键 再按住开机键,看到屏幕亮起松开开机键继续按住音量+ 直至屏幕显示BIOS引导界面,点击进入 boot menu 进入引导菜单,点击USB设备 笔记本会进入PE中
*市面上基本上所有PE都没有这个笔记本的键盘和触摸驱动,所以进入PE后用鼠标操作,首先重新格式化或者重新分区,分区为GUID,然后安装Windows 10 1809单语言版,安装完成后用DISM++给安装到分区里面的系统增加已下载好的WIFI驱动,进入桌面后就可以联网了,否则进入桌面没网,极大可能还不识别U盘。
*安装好系统后,联网,下载联想驱动管家,然后安装驱动,触屏驱动要安装完当前驱动重新扫描两次后会被识别出来,然后安装触屏驱动,键盘驱动在这个笔记本的显卡驱动里面···,安装完以后重启届时所有功能将会正常,
以上操作完成以后,键盘触摸没有声音和震动,百度搜索“Vibrator Driver for Windows 10 (64-bit) - YOGA book (Lenovo YB1-X91F/L)”下载并安装后即可恢复正常。
这个平板网上基本没有教程,完全摸索安装的话基本上很难,搞了快一天,插OTG线就不能充电,没电了就前功尽弃,还得充电,充完电继续操作,所以在安装系统进入桌面后用联想驱动管家驱动安装期间不需要使用鼠标的时候拔掉OTG插上充电线,保证电量够用,触屏正常后就一直插充电线,完成后面的操作。
作者: 小李001 时间: 2022-10-12 08:39
路过学习一下,没有安装过
作者: cmh5857 时间: 2022-10-12 10:04
碰到找不到驱动的,丢脸丢了几次
,装好了系统就是键鼠都不能动
作者: u1457220 时间: 2022-10-12 12:54
谢谢分享!
作者: 迅维小张 时间: 2022-10-12 14:41
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 13691708525
作者: 心诚电脑 时间: 2022-10-12 15:52
现在这个机器装个系统都这么麻烦了吗
作者: longhu003 时间: 2022-10-12 23:36
第一次碰到的时候确实折腾了半天,后来就简单多了,很快搞定
作者: 风之都 时间: 2022-10-14 19:32
现在装个系统都这么牛的吗
作者: 崇明维修1 时间: 2022-10-15 09:01
这个yb1-x91f 联想平板我有打包好的 一个u盘一根转接线搞定 一个系统10分钟基本就完成了. 不用另外装任何驱动了
作者: u1464023 时间: 2022-10-15 15:04
大佬,我用微软官方做的U盘镜像,但是boot menu里却没有我的U盘选项,这是啥问题啊
Powered by Discuz! X3.4 |
