标题: 联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机 [打印本页]
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-10-11 17:41
机型:联想Y7000-1060游戏本
板号:NM-B961
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常
从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。过程不啰嗦,直接给结果。换电源这些都试过。没用的,就是干这。
检测脚电压偏低,实测1.45V。直接换小阻值的电阻就行 ,让电压升高到有效值就行了,原机85A的,测得是750,换个10的0的都可以。本来想是不是PD203二极管不良,拉低了,我拆过,没用。
碰到相同故障的,直接干这PR229电阻可以了。
作者: 轻风飞扬126    时间: 2022-10-11 20:11
干脆直接,装机收钱。
作者: tingdd    时间: 2022-10-12 08:48
收藏了,谢谢楼主!
作者: fanbenxin888    时间: 2022-10-12 08:52
有待验证 目前还没有遇到这个故障点 不过感谢楼主分享故障点
作者: xmkz    时间: 2022-10-12 09:01
下次遇上留意看看
作者: 王宏仁    时间: 2022-10-12 11:38
直接把中间针割了,不让插头拉低检测信号就行了嘛
作者: xuxiaogang    时间: 2022-10-12 13:14
检测电阻吗
作者: 韩兵    时间: 2022-10-12 13:19
确实秒杀哦
作者: 维修乔乔    时间: 2022-10-12 18:51
是设计问题吗?
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2022-10-13 07:42
谢谢楼主分享,还没有遇到这问题,提前收藏。
作者: 王国宏    时间: 2022-10-13 10:52
作者: t252970629    时间: 2022-10-13 11:07
这样会不会不稳定
作者: u1449326    时间: 2022-10-13 17:20
我也遇到一个.捡钱了
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-10-13 17:38
还没碰到过    感谢分享
作者: 风之都    时间: 2022-10-14 19:34
学习了,下次有案例直接拣钱
作者: 菠萝啤    时间: 2022-10-15 20:03
拆掉他,有用不
作者: 13627083711    时间: 2022-10-16 18:25
学习了,感谢分享
作者: 930398298    时间: 2022-10-17 09:23
修了不下两百台Y7000 了  没有发现过这个电阻出问题的机器
作者: 大成电子    时间: 2022-10-17 17:27
嗯 这种的只要有一定的维修经验就可以查到故障点
作者: 随便看看zmc    时间: 2022-10-17 17:37
谢谢大神分享的宝贵经验
作者: wu'tian'li    时间: 2022-10-17 22:11
高手 佩服,不知道能不能遇到直接捡钱
作者: 感冒不吃药    时间: 2022-10-18 16:36
这个信号是要配合充电头内的接地电阻分压的
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-10-18 16:50
单独用电源不开机的,就可以搞这个了
那你肯定修CPU供电那个电阻比较多了
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-10-18 16:53
既然都要检测了,你没检测针,还能让你开?本身问题就是检测不过,不能开机
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-10-18 16:58
这机器估计还是CPU供电的那电阻通病比较多点。就这两问题吧
作者: 王宏仁    时间: 2022-10-19 08:41
检测信号多少伏你就串个电阻分压给他不就行了
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-10-19 16:16
高电平就行了
作者: wlx123456    时间: 2022-10-30 14:05
要分压的,单纯保持3.3V不一定能触发,有些机器是2.8V
作者: wlx123456    时间: 2022-10-30 14:06
菠萝啤 发表于 2022-10-15 20:03
拆掉他,有用不
拆掉这个信号就没电压了怎么能行呢
作者: 愤怒的肉粽    时间: 2022-11-23 11:59
换个电阻就好,LZ牛币
作者: 2237008940    时间: 2025-2-17 09:35
一针见血,感谢分享。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-2-17 10:08
谢谢分享经验
作者: diandian36521    时间: 2025-5-14 19:50
85A的电阻不好找啊
作者: 风骑士    时间: 2025-5-14 20:06
这算是通病了吗。。。。。。。。。。。。。。
