标题: 开机掉电 [打印本页]
作者: snkingyvd    时间: 2022-10-11 10:58
标题: 开机掉电
联想平板 MMIIX 320-10ICR掉电,明明还有80%的电量,却提示电量严重不足,就自动关机了。但进PE里却不会自动关机。封装好的系统,在PE里打好驱动,但进系统就关机。无奈,装的纯净系统,驱动都打不完就卡住了。是不是硬盘的问题?还是别的?请指教。
作者: haizhuokj    时间: 2022-10-11 15:04
硬盘和检测电路
作者: yi8384    时间: 2022-10-11 16:29
找专业的人检修一下吧。
作者: u1463608    时间: 2022-10-12 20:21
估计是硬盘有问题。换个固态盘试试
作者: qiangandqi2    时间: 2022-10-14 14:27
硬盘和检测电路
作者: qiangandqi2    时间: 2022-10-16 13:03
硬盘和检测电路
作者: 没钱不行    时间: 2022-10-19 19:00
电池不行了
作者: 小武007    时间: 2022-11-1 15:13
检查硬盘有没有坏道 或者更换一个试试
