标题: 华硕S4100U不定时关机掉电 [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2022-10-11 09:22
标题: 华硕S4100U不定时关机掉电
机器:华硕S4100U
版号:X405UQ
故障:客户反应会不定时关机或者不定时不开机
维修过程:接过机器上电源测试无待机 测试待机3v5v出来3秒钟左右无,测试EC供电无,按照点位查PU8803 SN1409049DPUR 1 2脚有线性3.3v 14 13脚EC供电和待机电压一起掉,测3脚P_LS_3VA_EC_ON_10也是和待机一起掉电,追查Q3202 2脚PWR_SW#电压拉低0.35v左右
故障点:直接上图 实物图是电容,
点位图: 点位图AsusX405UQ_2.1.zip (117.06 KB, 下载次数: 46)
