暗影精灵5air维修
15611688686
2022-10-11 01:07
暗影精灵5air维修
客户描述,刷bios失败 开机灯亮3秒自动熄灭,后来直接开机无反应。电源灯也不亮了。现在经过测试开机无反应 无待机电流,5v3v待机电压没有,请教大神 这款本的cpu是i7 9750h cpu对地阻值是1 显卡是2080 n18e 对地阻值是0 欧姆档位 是4左右 不知道这是不是代表cpu 显卡 一套都挂了,之前看论坛说高端的显卡对地阻值都低 所以不确定 板子整体无短路显现。
韩兵
2022-10-11 12:06
阻值应该正常的
2320113758
2022-10-11 13:10
你再刷个BIOS试一下,有一些是要开机才有3 5v的,这种BIOS也参与开机的,搞不好刷BIOS就好了
15611688686
2022-10-11 13:41
好的,十分感谢!
