查看: 1673|回复: 8
[求助中]
p106显卡 常用编辑器无法读取bois
发表于 2022-10-10 23:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
自己备份了个华硕p106-100的bois,准备用MaxwellBiosTweaker_1.36或者KeplerBiosTweaker读取修改风扇转速,现在开机默认50% 2000转,声音太吵。后面直接无法识别bois,家里其他的750ti都能识别,这个真的没点技术玩不动。看看有能解决风扇默认转速太高的大佬没
发表于 2022-10-11 08:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
P106是帕斯卡核心的,你用前朝的剑来斩本朝的官啊
意思10 系列显卡没法修改bois了,在网上找了一遍都没有找到  详情 回复 发表于 2022-10-11 11:48
发表于 2022-10-11 11:48:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2022-10-11 15:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
10系以前的bios这两个软件都识别不了吗?还以为我电脑不行呢
发表于 2022-10-11 17:08:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还能改?学习
发表于 2022-10-12 09:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不能的,n卡后面的bios加密了,不能随便修改参数的。
如果你想要降低转速,可以自己改一下电路,把电压降低。
发表于 2022-10-12 14:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Mobile pascal tweaker 去尝试一下,修改TDP的
发表于 2022-10-12 21:27:47 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
7系的可以的 有个750ti试了一下两个软件都可以
发表于 2022-10-12 21:28:36 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
我试一下  实在不行就找个其他bois刷进去试一下
