查看: 2442|回复: 4
[显卡维修]
NM-B701笔记本显卡驱动报43白费精力的维修
发表于 2022-10-10 21:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校同行拿来一台Y7000拯救者笔记本,版号标题有,说是显卡驱动报43,先检测报价后维修,能认到显卡,先跑显存,测到B0报错,千里迢迢的从深圳那边顺丰到付发两 显存,直接换上一个,装机测试,跑鲁大师检测显卡评分只有5万多点,明显不对,接上电源再测两次以后直接又成43了,怀疑自己显存没换好,拆机重新植球焊好归位后,再次先进显存测试软件测试,显存测试通过PASS,但是在机器里面跑检测,还是不到正常1050TI的9万分左右,显存没问题只能是核心了,和同行报了换核心的价格,不用想是直接吹了,学校同学不修了,忙活大半天又回复原样,机器还给同行,以前刷到论坛上贴子说显卡驱动报43换核心不怎么相信,这回自己碰上了,只能说运气不好吧,师弟修了好几个都只换B0就好了,可能我这个机主对显卡的使用比较重吧,显存周围一圈都是像挖过矿的一样的蓝圈,感觉即使换过坏的其他三个也用不住,一线的维修师傅活不好干啊,贴钱买芯片,修不好还不知道何时才能用上买的芯片,血亏啊!!!!!!!!!!
发表于 2022-10-11 09:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个其实也正常,你把好的现存拆下来,下次用
发表于 2022-10-11 10:12:13 | 只看该作者 �
亏钱也是常有的事。
发表于 2023-1-10 10:33:37 | 只看该作者 �
笔记本用的什么软件测试 用的什么命令?
发表于 2023-1-10 16:16:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
