板号DAG3DDMB8C0,hp暗影精灵I7 9代各大电感阻值
sky700
2022-10-10 15:50
今天有台hp暗影精灵I7 9代机子,算是简单问题维修。此机特性:先有5V,开机后出3/5V。现故障:按开关不上电,观察及触摸发现有个电感附近芯片发热,经研究是5V芯片,烧机,也是此芯片发热,丝印LJ=,芯片型号RT6258C。查找此芯片换上后亮机。现在附上各大电感的二极管体值,用福禄克15B+万用表量出来的。标示值字体为白色。[
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE3MTk1N3xjYTllZTE0N3wxNzkyODUwMjcyfDB8
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE3MTk1OXw0NzI3YWZhZTUxMTE3YjUwNTEzZDEyNWFhYTA0NTlkMnwxNzkyODUwMjcy&request=yes&_f=.jpgattach://2171960.jpg[/img]
顺景电器
2022-10-11 08:28
谢谢分享经验,如果有bios一起分享就更好了。
yongfei
2022-10-11 09:40
楼主有心了,谢谢分享
韩兵
2022-10-11 11:56
机器越新阻值越低
tongchuang
2022-10-28 07:55
充电口上面的那个电感不是充电电感吧 那个电感对应芯片型号 APW8713
庞永科
2022-11-2 09:13
5v 那个芯片易短路。
18079990556
2022-12-5 13:28
现在显卡的阻值都测不出来了都是0
