查看: 921|回复: 2
[主板维修]
技嘉H61主板开机脚没电压是哪里的问题
头像被屏蔽
发表于 2022-10-10 12:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61主板开机脚没电压是哪里的问题
发表于 2022-10-10 12:57:17 | 只看该作者 �
小白就  检查电源-----然后--吹吹桥---然后--COM跳线----然后直接短接开机看看---最后换主板
发表于 2022-10-10 19:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸看,一目了然。看上啦电阻。
