标题: HPC17寸纯平显示器二次电源无提升电压 [打印本页]
作者: 会员168876    时间: 2009-8-13 23:30
测量发现二次电源管634G极无控制电压,顺着G极电路往下找,电阻、三极管一直到行块,均没有坏的元件,哪位老师给一下思路
作者: 会员168876    时间: 2009-8-13 23:35
补充一下,此显示器型号是786LFB
作者: 会员168876    时间: 2009-8-14 00:12
换了行块也是不行,没办法了。
作者: 慕帆期望    时间: 2009-8-14 00:32
看下升压二极管
作者: 会员168876    时间: 2009-8-14 01:02
最先换的就是634,根本不行。把634拆掉,G极也是没有控制电压。
作者: 会员168876    时间: 2009-8-14 12:32
最先换的就是升压二极管,可是不行。
作者: 老顺子    时间: 2009-8-14 12:48
如果有显示,可以先用频率表测量一下行、场振荡芯片有关二次输出端的频率与正常频率是否一样,如果没有,此芯片可能不良,有时,可顺此路查下去,直到升压管G极。
作者: 会员168876    时间: 2009-8-14 13:11
行块已经换过了,可是不行,仍是行幅不满、亮度偏暗的现象。从行块发出的12V控制电压经过一电阻后消失得无影无踪。电阻后只有两个三极管,拆下后测量是好的。再后面就是634的G极了。
作者: 快乐的筷子    时间: 2009-8-14 15:51
该查的都查了,只能怀疑存储器数据失落了,试试这条路。
作者: 会员168876    时间: 2009-8-14 16:03
存储器数据失落应该不会造成升压二极管G极无电压吧
作者: 长风    时间: 2009-8-14 20:02
ROM资料损坏一般不会引起无升压故障。测量一下你的行场振荡IC的B+OUT脚的电压是多少V?另外。断开行管C极。接一灯泡作为假负载。看这个时候有没有升压。
作者: 会员168876    时间: 2009-8-14 20:24
谢谢长风老师,我这就试一下
作者: 邹坤    时间: 2009-8-15 17:40
用示波器打一下行块+BDVR的波形
作者: 会员168876    时间: 2009-8-16 05:38
二次升压管G极无提升电压,难道会跟高压包有关?想不通。
作者: 会员168876    时间: 2009-8-16 12:26
升压二极管G极无电压难道跟高压包有关?
作者: 张四丰    时间: 2009-8-16 17:45
会不会是行电流大, 引起B+下降.
误以为是不升压呢.
作者: 会员168876    时间: 2009-8-17 11:26
把高压包拆下来,再量,634的G极仍没有驱动电压。看来不是高压包的事,那会是哪儿的事呢?
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-8-17 13:21
遇到过没修好,你把我以前的漏洞补上,把板子翻过来,看看那个电阻是否有烧坏的
作者: 会员168876    时间: 2009-8-17 15:00
电阻拆下来量了,没有问题。
作者: 开心每天    时间: 2009-8-17 20:42
行管的工作条件满足吗,供电等
作者: 实习医生    时间: 2009-8-19 10:58
原来的升压官坏了没有,
作者: 会员168876    时间: 2009-8-19 19:31
原来的升压管和别的元件,拆下来量都是好的
作者: 本本天空    时间: 2009-8-20 00:47
今天遇到一故障和楼主一样的,机型好像也是一样的,处理IC是TDA4856.IC换过,和G支路的元件都测过没有坏.
作者: 会员168876    时间: 2009-8-20 08:02
不错,行块型号确实是4856。这问题到现在都没解决,期待高手进来解答。
作者: 会员168876    时间: 2009-8-21 11:11
抽烟大哥,能详细说一下行电流过大怎么会引起二次升压管G极无控制电压的原因吗
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-10-8 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王宏武    时间: 2009-10-8 14:38
你查一下2次电压的反馈电压有吗?一般是2。5V。
