X390 NM-B891无待机
anshao1025
2022-10-9 17:49
X390 NM-B891无待机
机器故障公共点短路,type-c接口的,所以没有大电流。可调一闪一闪的。拆机检测发现一个电容碎了。拆了就好。上个电压图,希望有用
