标题: 华硕A320M-A无内存供电维修 [打印本页]
作者: 曹凯电脑 时间: 2022-10-8 11:40
一块华硕A320M-A主板,上电风扇转,屏幕无显示,cpu冰冰凉。
先来亮个相吧。。。
cpu不发热肯定没有供电,先从内存供电量起吧。
内存电压0V,2.5v和1.8v都已经正常工作,手上没有点位图,只有A320M-K的点位图,不过这两个板子差不多,可以参考一下,内存供电芯片是一样的,5脚vcc电压12v正常,7脚comp无电压,没有开启信号。
根据点位该信号受控于两个三级管pq5000和pq5002,又是熟悉的配方,熟悉的味道。
不过A320M-A和A320M-K点位不一样,这两个三极管让我一顿好找,跑到了ATX电源插座附近,标号倒是一样。
换汤不换药的感觉。。。
量了一下pq5002的G极没有电压,当然后续也就不会有内存开启信号。(很简单的电路,就不深究了。)pq5002的G极通过一个电阻连接至IO的第63脚P_VDDQ_SIO_EN_10,实测电压0v,IO没有发出开启电压,量了下IO工作条件和电压检测引脚都已正常。63脚是由R189一个8.2k电阻上拉,接到vpp_DDR,也就是内存2.5v供电,实测该电阻阻值无穷大,看来故障是由该电阻断路引起。
电阻换好一后,上机测试,cpu很快有了热度,测内存电压1.2v已经正常,没一会儿屏幕点亮。
总结:一个小电阻开路引起内存无供电及后续电压无法正常产生,当然我们可以直接把pq5000去掉,这是最简单的,但是作为维修人员,还是要尽量弄清故障产生的原因,这样对自己的维修技术提高也是有很大帮助的。
最后为了帮助手懒党,把点位图传上吧
ASUS.A320M-K_1.02A.fz
(132.34 KB, 下载次数: 44)
