标题: 大师帮忙看看这个电源。 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2022-10-8 10:34
标题: 大师帮忙看看这个电源。
1  14.7v
2  14.7
3  13.2
4    0.4
5   14.7
6   0.4
7  0.4
8  14.7
这个芯片的1脚和8脚,链接的都是mos管的控制脚,电压为14.7,测试mos管的1和4脚,没有短路,应该mos管是好的,如何操作能让这个mos管导通输出?
作者: xcx888888    时间: 2022-10-8 16:03
MOS管电压降到9.5伏以下
作者: wwerf    时间: 2022-10-8 16:57
xcx888888 发表于 2022-10-08 16:03
MOS管电压降到9.5伏以下
mos管的g脚电压还是。s脚电压?
作者: 不期而遇    时间: 2022-10-8 17:03
肯定是G脚电压
作者: wwerf    时间: 2022-10-8 17:28
不期而遇 发表于 2022-10-08 17:03
肯定是G脚电压
那这个芯片,如何让g脚电压拉低??这个芯片哪个脚得到高低电压,可以控制g脚的输出为低
