标题: 航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2022-10-7 16:30
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常,PS-ON和GND后风扇转一下就停,重要地方都测量了,没有明显坏的现象,没头绪了,不知道查哪里了,哪位大神师傅给分析分析哪里问题
补充内容 (2022-12-23 15:03):
这个电源弄好了,地毯式搜索结果是上面的一个TL431稳压坏了,换了一个,就好了,电源正常工作的
作者: 小李001    时间: 2022-10-8 07:25
路过学习一下,不行换电源
作者: 黄叶168    时间: 2022-10-8 07:46
输出端短路
作者: 心诚电脑    时间: 2022-10-8 11:29
我都好几年没有修过电源了
作者: u1448255    时间: 2022-10-8 12:58
楼主可以尝试下在输出端接入12V的可调电源,观察电流变化,以及升高或者降低电压看看各光耦是否有动作
作者: zyx265918    时间: 2022-10-9 18:02
你这啥参数都没有,神仙也救不了你啊
作者: zyx265918    时间: 2022-10-9 18:08
开机瞬间,先测高压,310V,380V,低压输出的3  5  12  -12V是否正常,尤其是-12V,瞬间的3 5V可以测的到的,12V可能不一定,不过可以测个大概的,如果以上都没什么问题,还要查一下Vcc、pg、是否正常,再继续就从高压到低压一点一点的查吧!其实这种电源,基本秒杀。这样说基本没什么意义。。
作者: 反转DV地球    时间: 2022-10-9 19:18
带上负载试试
作者: 王华峰    时间: 2022-10-9 19:25
看下可调电阻,拆下来量下阻止
作者: YJJ8921    时间: 2022-10-9 21:46
所有都正常就换风扇
作者: FYY    时间: 2022-10-9 22:49
各路反馈查一下
作者: VXRU01bz    时间: 2022-10-9 23:52
把那块8脚的IC换了就行了
作者: u1447796    时间: 2022-10-10 20:25
作者: fjzxkj    时间: 2022-10-11 08:11
后级DC转DC重点排查
作者: 772787180    时间: 2022-10-11 22:11
我感觉会不会是电容失容了,特别是普通电容
作者: 772787180    时间: 2022-10-11 22:12
u1447796 发表于 2022-10-10 20:25
这眼神牛。以为是大神,就没注意这,结果,其实他更换电容就好了,我那天400w换10v2200就好了
作者: zhangjiawang05    时间: 2022-10-12 09:33
看实物没见电容鼓起来呀。  感谢你的分析帮助
作者: zhangjiawang05    时间: 2022-10-12 09:34
fjzxkj 发表于 2022-10-11 08:11
后级DC转DC重点排查
好的  谢谢
VXRU01bz 发表于 2022-10-9 23:52
把那块8脚的IC换了就行了
好的     谢谢
作者: zhangjiawang05    时间: 2022-10-12 09:35
zyx265918 发表于 2022-10-9 18:08
开机瞬间,先测高压,310V,380V,低压输出的3  5  12  -12V是否正常,尤其是-12V,瞬间的3 5V可以测的到的 ...
好的    感谢你的分析帮助
把那块8脚的IC换了就行了
那就试试   看看    行不行
作者: 王宏仁    时间: 2022-10-12 11:48
上电瞬间测量一下各路供电是否过压或欠压,如果正常那就应该电压反馈检测电路问题,重点查339和那个8脚电源管理芯片工作条件
作者: EjM9495    时间: 2022-10-12 13:11
可以换个板子试试看什么效果
作者: f700    时间: 2022-10-14 11:24
看看我的帖子,能秒杀
作者: zhuquni    时间: 2022-10-15 17:04
先仔细看看有没有虚焊,我也是小白
作者: zhangjiawang05    时间: 2022-10-16 22:24
王宏仁 发表于 2022-10-12 11:48
上电瞬间测量一下各路供电是否过压或欠压,如果正常那就应该电压反馈检测电路问题,重点查339和那个8脚电 ...
好的   谢谢您的帮助    我在仔细查找一下
作者: hrh2019    时间: 2022-10-18 08:52
电源维修是基本功。先看输出端有没短路,重点电容二极管,再看反馈,看电源IC 工作条件。网上电源维修资源很多。
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-18 09:30
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
作者: feY2090    时间: 2022-10-30 22:58
有待机电压,前级一般没问题,要做的很简单,第一,测输出端是否短路。第二,直接强制启动,测3.3v,5v,12v是否正常。3.3v和5v问题就修dc转dc的小板,12v没有就从前级的PFC之后的电路开始查起一直到后级12v的反馈电路。
作者: qujinming342818    时间: 2022-12-4 22:03
负12V整流二极管检查一下
作者: zhangjiawang05    时间: 2022-12-23 15:05
是红色区域的那个TL431坏了
作者: cyrs    时间: 2022-12-26 09:45
太巧了,我的也是431坏了。什么时候431也爱坏了
作者: zhangjiawang05    时间: 2022-12-28 11:37
431坏的很少,也就没在意这个    后来没法了,拆下来看看 ,结果还真是它坏了
作者: hnlnwgs    时间: 2022-12-28 17:03
高手,都没注意这个,你看的很准
