标题: LA-K661P G15 5510 [打印本页]
作者: l3166729    时间: 2022-10-5 14:52
LA-K661P RTX-3060 进水机修复 备份 UH2 UT1 UG10 都有
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-K661P.7z
8.1 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 479, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小李001    时间: 2022-10-5 15:06
路过学习一下,怎么维修好的
作者: 158561674    时间: 2023-2-13 19:17
RT809F都不能识别BIOS芯片,你是怎么备份的?
作者: l3166729    时间: 2023-2-14 12:24
158561674  2023-2-13 19:17
RT809FBIOSо
809F
作者: 158561674    时间: 2023-2-14 14:35
l3166729 发表于 2023-2-14 12:24
809F
自动识别显示芯片库没有对应型号,手动输入也没得相应型号!
作者: l3166729    时间: 2023-2-14 15:03
升级下软件 或者rom芯片坏了
作者: 老瓦垄    时间: 2023-11-3 12:19
这个芯片型号我已经添加了 再用就有了   添加者JY
作者: u1524162    时间: 2023-11-3 14:17
进来学习!支持分享!
作者: 天涯维修者    时间: 2025-6-12 23:12
刷一个32md可以显示,放心下载
用809H   选  XM25RH256C@WSON8 6X5  原来灰屏刷显示了
作者: 陈继斌    时间: 2025-6-18 11:54
原机故障灰屏,刷完之后正常亮机
作者: 肖安明    时间: 2025-11-14 14:21
同样的机器型号  同意的板号    我刷个32的进去  直接不触发了   奇怪了
