标题: 技嘉H81M-DS2V3.0不上CPU,电压正常 [打印本页]
作者: bin0827    时间: 2022-10-5 11:04
不上CPU电压正常,上CPU就一闪一闪的。且没有电压,可以确定CPU是正常的。
请教一下这是什么原因引起的,该查哪些信号
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20221005/1664939055021115823.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20221005/1664939055020967701.mp4[/video]
作者: bin0827    时间: 2022-10-5 11:22
各位大佬,在线求助
作者: soncihy    时间: 2022-10-6 20:37
闪得有点快,但是风扇没停,不是短路。
作者: bin0827    时间: 2022-10-19 16:36
soncihy 发表于 2022-10-06 20:37
闪得有点快,但是风扇没停,不是短路。
这种是啥问题
作者: 没钱不行    时间: 2022-10-19 19:54
好好查一下cpu供电pwm芯片外围电路
作者: lovemir4f    时间: 2022-10-22 16:23
确定不是诊断卡坏了?如果没坏,就看看槽子的供电正常否
作者: bin0827    时间: 2022-10-22 20:01
诊断卡肯定是好的
