标题: 戴尔G3579可开机不充电 [打印本页]
作者: 唤醒视觉    时间: 2022-10-4 23:36
标题: 戴尔G3579可开机不充电
戴尔G3579开机不充电
板号 F612P
检查适配器没电压,烧坏了。换个适配器也不能充电,看来是主板坏了。拆出主板发现PU01烧坏了把1脚引脚都烧起来了。打开图纸发现这个是19V转3V的转换芯片,
拆掉后,测量各引脚没有短路。于是就买了个芯片回来装上,通电电流60多A微短,用手一摸PU01芯片,我去烫了一下,难道这个芯片是坏的,测了一下各引脚没短路啊,测1脚有19V,4脚2.5V,5脚0.4V,5脚没短路怎么才0.4V难道芯片真的坏的。把5脚翘起来有3V,那说明是+3.3V_ADP_DCIN后面出问题了,什么玩意能把这供电给拉这么低呀,微短反正不是电容了,只有芯片或者管子,追查+3.3V_ADP_DCIN相关线路、反正+3.3V_ADP_DCIN下面有个电阻的都跳过,因为有电阻隔着就算电阻下面短路或坏了都不会把+3.3V_ADP_DCIN拉低成0.4V的,直到追查到PDS01二极管这里,
测1脚短路,追查LM393_P电压只有1个电容和2个芯片,也不用烧机了直接拆了电容,不是,拆了PUB02与门不短了,
看来是这个击穿了,料板上找一个与门干上去,测量正常、不短了。通电待机电流正常了,开机亮机KO。
这里说下为什么不充电了,因为HW_ACAV_IN这个信号是适配器输出检测发给EC的,EC收到这个信号才会开启充电工作的。
还有提醒一下不要把功率小的适配器给大功率的笔记本使用,这样适配器在超负荷工作容易烧坏适配器和笔记本,这台笔记本就是这样图一时省事酿成大祸,把130W的适配器烧坏了同时也把笔记本烧坏了。
作者: 小李001    时间: 2022-10-5 15:15
谢谢楼主分享和建议,学习一下。
作者: u1457772    时间: 2022-10-5 15:47
谢谢楼主分享,学习一下。
作者: mingtaish    时间: 2022-10-5 16:56
谢谢分享,学习了,
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2022-10-5 21:14
雪地里打猎,“高手”顺着猎物的足迹就能找到“猎物”,高手!谢谢分享。
作者: yua642433    时间: 2022-10-5 23:18
好像是一个通病在别的维修群看到这地方坏
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-10-6 15:05
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-10-6 15:30
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,
作者: 付金海    时间: 2022-10-8 06:27
谢谢楼主分享和建议
作者: 小李001    时间: 2022-10-8 10:57
案例很好学习一下
作者: 菠萝啤    时间: 2022-10-8 23:20
进来学习一下经验
作者: tanglianqi    时间: 2022-10-9 00:10
都不用充电芯片发出电源好信号了吗?
作者: 维修徒徒    时间: 2022-10-10 13:11
超负荷  分析的很到位啊  学习了
作者: 科龙维修520    时间: 2022-10-11 20:37
分析的,通俗易懂!
作者: wks123    时间: 2022-10-14 20:23
那个PU01参数一定要选对,很多人照着买的一样的,一装就烧那个脚,我暂时没修到过烧这个的
作者: 陈继斌    时间: 2022-10-19 17:08
我这有个dell的,拔掉电源也显示充电中,充电指示灯闪。把acin拉低,显示使用电池,充电指示灯也还是在闪,刷了bios也一样。
作者: u1465439    时间: 2022-10-21 15:26
谢谢楼主建议,楼主技术厉害
