标题: BIOS老恢复出厂设置 [打印本页]
作者: 穿棉袄吃火锅    时间: 2009-8-13 21:18
标题: BIOS老恢复出厂设置
BIOS老恢复出厂设置 ,电池也更换过是新的.就是一断电BIOS不保存.请问是主板那里原因
作者: 一剑飘香    时间: 2009-8-13 21:21
测量跳上上是否有2.5V以上电压?COMS电路上的电容是否漏电,最后南桥
作者: 破小孩    时间: 2009-8-13 21:25
另外你看看那个二极管是不是坏的  一般这种问题很好解决的
作者: 高冲    时间: 2009-8-13 21:28
我遇到俩回这种故障,一是二极管击穿,一是电池座太脏
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-13 22:04
根据维修经验,是电池座的负极弹片氧化了,用刀子刮一下就行了
作者: 儒医仙林    时间: 2013-9-7 18:21
哪个是对的啊?
作者: 偃师土豆哥    时间: 2013-10-9 15:11
谁和谁碰到的问题都不一样!不能一概而论!一定要按部就班的来检查!参考二楼的吧!
