LG笔记本一直是由昆山V星的子公司 微盟电子有限公司代工的,相对用料和个方面都比较严格,前天就接了台港老的LG机器(是同行接到拿过来的),现象是通电不开机,看电流应该是FF的样子,拆开后经检测发现是无线网卡坏了导致的(没有量具体信号,估计是PCI总线上的有问题),装上机器,发现进XP在滚动条的时候就蓝屏重启,但进安全模式就正常,因为是繁体版的系统加上只有一个盘,里面又有资料,就没重装系统就还给同行了,
