标题: HKC U315F 开机灰屏 [打印本页]
作者: 张小兵vs信达    时间: 2022-10-3 15:07
标题: HKC U315F 开机灰屏
HKC U315F 通电开机灰屏
维修思路:  通电灰屏按开关有反应, 基本说明电源供电正常驱动板有反应。拆机 量电源板供电正常,驱动板正常 ,逻辑升压板VDD 为 OV   断电测试 VDD对地短路。 逻辑板电压和屏板相连 ,断开屏排线 vdd 不短路了,说明屏板处短路造成灰屏。经测量拆除一个电容击穿,拆掉后机器修复。此机器为LG 的屏。。
作者: 予人玫瑰手余香    时间: 2022-10-3 17:12
  感谢楼主分享,辛苦了。
作者: 雷电001    时间: 2022-10-4 10:42
谢谢楼主分享维修经验
作者: 米奇    时间: 2022-10-8 14:14
灰屏,是逻辑板的故障
作者: u1461077    时间: 2022-10-8 15:37
遇到发财电容了
